L’arrivo del Black Friday Tecnobit rappresenta un’occasione interessante per valutare l’adozione di GstarCAD 2026, software CAD professionale che si propone come alternativa funzionale ad AutoCAD, mantenendo la piena compatibilità con il formato DWG nativo. Durante il webinar di presentazione vengono illustrate le caratteristiche principali della versione desktop 2026 e della piattaforma collaborativa GstarCAD 365, con particolare attenzione alle funzionalità che permettono di ottimizzare i flussi di lavoro nei processi edilizi.
Interfaccia e compatibilità con AutoCAD
GstarCAD 2026 presenta un’interfaccia sostanzialmente identica a quella di AutoCAD, elemento che facilita notevolmente la transizione per chi proviene da altri software CAD. La Barra multifunzione, organizzata per pannelli tematici, riprende la stessa logica e gli stessi contenuti del software Autodesk. Nella parte superiore si trova il menu dell’applicazione, contraddistinto dalla lettera G anziché dalla A, seguito dalla Barra degli strumenti di accesso rapido che permette di posizionare i comandi di uso frequente.
La Barra dei menu classica, attivabile dalla sezione Aspetto o digitando la variabile MENUBAR, rimane disponibile e mantiene la stessa organizzazione per categorie presente in AutoCAD. Si tratta di un componente che occupa uno spazio limitato ma risulta particolarmente utile per accedere rapidamente alle funzioni di impostazione del progetto, specialmente dal menu Formato.
L’interfaccia può essere personalizzata attraverso le Aree di lavoro, salvabili e ripristinabili in qualsiasi momento. La funzione più significativa rimane quella di esportazione: salvando le personalizzazioni in un file con estensione CUIX (Customize User Interface XML), si ottiene un backup completo dell’interfaccia personalizzata che può essere importato su altre postazioni, riducendo drasticamente i tempi di configurazione di nuove installazioni.
Modelli DWT e standard di progetto
La gestione dei modelli di disegno rappresenta un aspetto fondamentale per mantenere la coerenza degli standard progettuali. GstarCAD utilizza il formato DWT nativo di AutoCAD senza necessità di conversioni, permettendo di riutilizzare direttamente i modelli esistenti. I modelli standard forniti sono GCAD.DWT per il sistema imperiale e GCADISO.DWT per il sistema metrico, analoghi ai corrispondenti ACAD.DWT e ACADISO.DWT.
Un modello ben configurato deve contenere diverse impostazioni fondamentali. La prima riguarda le unità di disegno, accessibili dal menu Formato. Questa impostazione determina il comportamento della scala di inserimento dei blocchi: quando si importano simboli creati con unità diverse, il software scala automaticamente gli elementi in base al rapporto tra le unità impostate. Si tratta di un parametro che viene spesso trascurato ma che risulta determinante per evitare problemi dimensionali nell’inserimento di blocchi provenienti da librerie esterne.
L’elenco delle scale annotative va configurato eliminando quelle non utilizzate e aggiungendo le scale di impiego frequente. Per inserire una nuova scala si specifica un nome descrittivo e si stabilisce il rapporto nell’unità carta, che si misura sempre in millimetri. Ad esempio, per una scala 1:10 con unità reale in centimetri, si inserisce 10 millimetri nell’unità carta e 10 nell’unità disegno. Per unità in metri, il valore nell’unità carta diventa 1000 per la stessa scala 1:10.
I layer costituiscono il cuore organizzativo del progetto. Si suggerisce di adottare una convenzione di nomenclatura strutturata secondo il modello: contesto, nome proprio, specializzazione. Questa regola permette di creare filtri efficaci che riducono notevolmente la lunghezza degli elenchi durante il lavoro. I filtri di proprietà si basano su criteri di ricerca testuale, mentre i filtri di gruppo raccolgono layer selezionati manualmente. Gli stati layer memorizzano configurazioni complete di visibilità, congelamento e altre proprietà, richiamabili con un semplice doppio clic. Questi stati possono essere associati alle viste salvate, permettendo di ripristinare automaticamente la corretta visualizzazione dei layer insieme all’inquadratura desiderata.
Metodo annotativo e gestione delle scale
Il metodo annotativo, introdotto in AutoCAD dalla versione 2008 e pienamente supportato da GstarCAD, risolve le problematiche legate alla rappresentazione di testi, quote e altri elementi di annotazione in scale diverse. Il principio si basa sull’accreditamento degli oggetti annotativi su scale specifiche, mantenendo costanti le dimensioni stampate indipendentemente dal fattore di scala della finestra.
Gli stili di testo annotativi richiedono l’attivazione della casella di controllo dedicata, che trasforma il valore dell’altezza da dimensione scalare a dimensione espressa in millimetri stampati. Questa funzionalità permette di creare varianti basate su uno stile principale, modificando solo alcuni parametri specifici. Ad esempio, si può definire uno stile architettonico con segni obliqui per le quote lineari e creare sottostili con frecce standard per le quote angolari e radiali, evitando la moltiplicazione degli stili.
Il metodo annotativo funziona in due modalità. Nella modalità manuale si rende corrente una scala dalla Barra di stato e si creano gli elementi di annotazione, che acquisiscono automaticamente quella scala. Per visualizzare un elemento in scale aggiuntive si seleziona l’oggetto e si aggiungono le scale desiderate dalla palette Proprietà. Nella modalità automatica si attiva il pulsante con il simbolo del fulmine: rendendo correnti le diverse scale, tutti gli oggetti annotativi presenti nel disegno acquisiscono automaticamente quelle scale. Questa modalità risulta utile in fase iniziale, mentre successivamente conviene passare alla gestione manuale per un controllo più selettivo.
Il metodo annotativo elimina la necessità di creare copie multiple degli stessi elementi scalati con fattori diversi e di congelare selettivamente i layer nelle diverse finestre, semplificando drasticamente la gestione delle tavole in scala.
Cartigli parametrici e blocchi dinamici
I blocchi dinamici rappresentano uno strumento fondamentale per incrementare la produttività. Un blocco dinamico è un blocco convenzionale al quale vengono applicati parametri e azioni. I parametri definiscono il contesto geometrico, mentre le azioni specificano i comandi da associare a quel contesto. Questa combinazione permette di creare simbologie adattabili che sostituiscono decine di blocchi statici.
Per i cartigli delle tavole tecniche, i blocchi dinamici offrono vantaggi significativi. Una squadratura dinamica può adattarsi automaticamente a formati diversi attraverso grip di stiramento, mantenendo costanti i margini. Il cartiglio può includere righe aggiuntive attivabili tramite parametri di visibilità e utilizzare attributi di blocco per popolare automaticamente le celle con informazioni variabili come il titolo del progetto, la scala, il numero di revisione.
Gli attributi di blocco meritano particolare attenzione nel contesto dei processi edilizi. Quando si inseriscono simboli di arredi, apparecchiature o elementi costruttivi dotati di attributi, si creano database interrogabili. Le informazioni contenute negli attributi possono essere estratte in tabelle Excel, generando abachi automatici che si aggiornano in funzione delle modifiche al disegno. Questo meccanismo permette di produrre computi, liste di componenti e stime di progetto senza conteggi manuali, riducendo drasticamente la possibilità di errori.
I blocchi dinamici tridimensionali estendono questi vantaggi alla modellazione 3D. Un esempio tipico è rappresentato da elementi edilizi come coppi, persiane o pannellature, che possono essere ridimensionati, replicati e adattati attraverso grip dedicati. Un blocco dinamico di pannellatura può includere parametri per la lunghezza, l’altezza, la quantità di elementi ripetuti, pezzi speciali per fuori misura e funzioni di allineamento automatico ad altri elementi.
Per organizzare i blocchi si utilizzano le tavolozze, attivabili con la combinazione CTRL+3. Si creano nuove tavolozze trascinando i blocchi dalla libreria e si configurano le proprietà di inserimento, come il layer di destinazione. Il collegamento rimane dinamico: quando si ridefinisce un blocco nella libreria attraverso l’editor dedicato, è sufficiente utilizzare il Design Center per aggiornare la definizione nei progetti che lo utilizzano.
Riferimenti esterni e collaborazione
I riferimenti esterni (XREF) permettono di costruire disegni assemblati collegando file DWG senza importarne il contenuto. Il vantaggio principale riguarda la dimensione del file: un assemblato con molteplici riferimenti esterni pesa solo pochi kilobyte oltre al peso dei collegamenti. La modifica ai file referenziati si riflette automaticamente in tutti i progetti che li utilizzano, garantendo la sincronizzazione delle informazioni.
L’inserimento di un riferimento esterno richiede di specificare il file DWG, il punto di inserimento (preferibilmente una coordinata comune a tutti i riferimenti, come 0,0) e il tipo di percorso. Il percorso relativo risulta preferibile per progetti che vengono spostati o condivisi, in quanto mantiene il collegamento indipendentemente dalla posizione assoluta delle cartelle.
La modifica dei riferimenti esterni può avvenire in due modalità. L’apertura diretta del file referenziato permette modifiche complete ma richiede il salvataggio e il ricaricamento del riferimento nel progetto principale. La modifica locale, attivabile con doppio clic sul riferimento, consente di editare il contenuto direttamente nel contesto dell’assemblato, mantenendo visibili gli altri elementi come riferimento. Le modifiche vengono salvate direttamente nel file referenziato, che viene automaticamente ricaricato.
Gli XREF supportano modifiche bidirezionali: si può aprire il file referenziato, modificarlo e salvarlo, oppure modificarlo localmente dall’assemblato. In entrambi i casi il sistema notifica la necessità di ricaricamento attraverso un indicatore nella palette dei riferimenti esterni.
Strumenti Express Tools e confronto grafico
GstarCAD include un’ampia gamma di Express Tools, strumenti aggiuntivi che estendono le funzionalità base del software. Tra questi spicca il comando Confronta Grafica, particolarmente utile per evidenziare le differenze tra stato attuale e stato di progetto.
Il funzionamento richiede di selezionare gli oggetti di base, specificare un punto base comune, selezionare gli oggetti da confrontare utilizzando lo stesso punto base e scegliere se inserire il confronto nel disegno corrente o esportarlo in un nuovo file. Il risultato evidenzia con colori distinti gli elementi demoliti, gli elementi costruiti e quelli invariati, permettendo di generare automaticamente elaborati di confronto che nelle procedure tradizionali richiederebbero operazioni manuali di copia, sovrapposizione e riorganizzazione su layer specifici.
Altri Express Tools significativi includono il Super Hatch, che permette di utilizzare immagini bitmap o PDF come modelli di campitura, e strumenti per la gestione avanzata di testi, layer e geometrie.
Conversione PDF in vettori
La funzione PDF Import consente di convertire file PDF in geometrie vettoriali editabili. A differenza dell’inserimento come sottoposto, che mantiene il PDF come immagine di riferimento, l’importazione analizza il contenuto del PDF e lo trasforma in linee, archi, testi e altri elementi CAD.
La procedura prevede la selezione del file PDF e la configurazione dei parametri di importazione. Le impostazioni predefinite producono generalmente risultati ottimali, ma rimane possibile intervenire su aspetti specifici come il riconoscimento dei testi, la gestione dei layer e la precisione della conversione. Una volta importato, il contenuto può essere scalato, ruotato e modificato come qualsiasi altro elemento del disegno.
Questa funzionalità risulta particolarmente utile quando si ricevono elaborati in PDF che necessitano di modifiche o integrazioni, evitando il ricalco manuale delle geometrie.
Modellazione 3D
Le funzionalità tridimensionali di GstarCAD 2026 coprono la modellazione per solidi, superfici e mesh. La scheda dedicata nella barra multifunzione organizza gli strumenti per la creazione di primitive solide, l’applicazione di operazioni booleane (unione, sottrazione, intersezione) e la modifica dei solidi.
Le superfici costituiscono un ambito in fase di sviluppo. Attualmente non sono associative, caratteristica che in AutoCAD permette l’aggiornamento automatico della superficie quando si modifica la geometria 2D che l’ha generata. L’implementazione di superfici associative è prevista per le versioni future, completando l’allineamento funzionale con AutoCAD in questo specifico settore.
Per la visualizzazione renderizzata, GstarCAD include strumenti di rendering di base, ma la prassi professionale prevede l’utilizzo di motori di rendering esterni come V-Ray o di applicazioni dedicate come Lumion. Questi software si collegano al file DWG e si aggiornano automaticamente quando il modello viene modificato, garantendo la sincronizzazione tra progettazione e presentazione.
Vincoli parametrici
La versione GstarCAD Plus 2026 introduce i vincoli parametrici, funzionalità che permettono di creare geometrie governate da relazioni dimensionali e geometriche. I vincoli geometrici stabiliscono relazioni come parallelismo, perpendicolarità, tangenza, concentricità tra elementi del disegno. I vincoli dimensionali associano parametri numerici alle quote, permettendo di modificare le dimensioni attraverso l’editing dei valori parametrici.
Questa modalità di lavoro risulta particolarmente efficace per elementi standardizzati che devono adattarsi a condizioni variabili mantenendo relazioni geometriche costanti. Ad esempio, una carpenteria metallica con elementi che devono rimanere perpendicolari o paralleli indipendentemente dalle dimensioni complessive, oppure componenti architettonici con rapporti proporzionali fissi.
GstarCAD 365 e collaborazione in cloud
GstarCAD 365 è la piattaforma cloud per la collaborazione sui progetti CAD. Accessibile dal browser o da dispositivi mobili attraverso app dedicate, permette di condividere file DWG con gruppi di lavoro e di gestire annotazioni, revisioni e versioni dei documenti.
La configurazione inizia con i membri del team, specificando nome, indirizzo email, ruolo aziendale e dipartimento di appartenenza. I ruoli e i dipartimenti possono essere personalizzati in base alla struttura organizzativa dello studio o dell’azienda.
I progetti si organizzano in strutture di cartelle che replicano la logica delle cartelle di rete. Per ciascun progetto si caricano i file DWG e si assegnano i membri autorizzati alla visualizzazione e modifica. Il sistema gestisce automaticamente le revisioni, mantenendo lo storico delle modifiche.
Una delle funzionalità più significative riguarda le annotazioni sul campo: utilizzando l’app mobile, si accede al progetto, si seleziona la tavola specifica e si aggiungono annotazioni grafiche (linee, frecce, testi, evidenziazioni) direttamente sul disegno. Queste annotazioni vengono sincronizzate con il progetto in cloud e risultano immediatamente visibili agli altri membri del team. Al rientro in ufficio, si aprono le annotazioni in GstarCAD desktop, si apportano le modifiche necessarie e si contrassegnano le annotazioni come risolte, creando una tracciabilità completa delle attività.
La visualizzazione via web permette anche la stampa diretta dei layout configurati in studio, permettendo a chi si trova in cantiere o presso altre sedi di ottenere copie cartacee senza necessità di software CAD installato localmente.
Le risorse condivise rappresentano un’altra funzionalità rilevante. Si possono caricare nella piattaforma modelli DWT, blocchi, CTB, STB, font, file di interfaccia CUIX e altri elementi standard, rendendoli disponibili a tutti i membri del gruppo. Questo meccanismo garantisce l’omogeneità degli standard anche quando il team lavora da postazioni diverse o remote.
Formazione e risorse
Per acquisire competenza nell’utilizzo di GstarCAD sono disponibili diverse risorse formative. In questo blog si pubblicano tutorial gratuiti su funzionalità specifiche, dalla gestione dei layer alla creazione di blocchi dinamici. I video corsi offrono percorsi strutturati: il corso AutoCAD come GstarCAD – Risparmia il 60% del tuo tempo copre metodologie operative che riducono significativamente i tempi di sviluppo dei progetti attraverso l’automazione e l’utilizzo efficiente degli strumenti.
Sono disponibili anche sessioni di formazione personalizzate, configurabili in base alle specifiche esigenze degli studi professionali o delle aziende che permettono di concentrare l’apprendimento sugli aspetti più rilevanti per il flusso di lavoro specifico, dall’impostazione degli standard, alla creazione di librerie personalizzate di blocchi dinamici.
Vantaggi nei processi edilizi
L’utilizzo di un CAD generalista con costi contenuti come GstarCAD presenta vantaggi concreti nei processi edilizi, dove collaborano molteplici figure professionali: architetti, ingegneri strutturisti, progettisti impiantistici, direttori lavori, coordinatori della sicurezza. La compatibilità nativa con il formato DWG elimina problemi di conversione e perdita di informazioni durante gli scambi di file.
I cartigli parametrici che si compilano automaticamente attraverso attributi di blocco riducono gli errori di trascrizione. Quando più specialisti lavorano sullo stesso progetto, la standardizzazione delle procedure di compilazione dei cartigli garantisce coerenza e completezza delle informazioni. Gli attributi possono essere collegati a campi automatici che leggono proprietà del disegno o del file, come la data di ultima modifica, il nome del file, la scala della finestra, minimizzando ulteriormente gli interventi manuali.
I blocchi riutilizzabili tra progetti diversi accelerano la produzione di elaborati tecnici. Una libreria ben organizzata di simboli per impianti, arredi, finiture, elementi strutturali permette di costruire rapidamente planimetrie tecniche mantenendo la coerenza grafica. L’estrazione automatica di informazioni dagli attributi genera computi e liste senza conteggi manuali, aspetto particolarmente rilevante nelle fasi di computo metrico estimativo e nelle verifiche di conformità.
La collaborazione attraverso riferimenti esterni permette a diversi specialisti di lavorare contemporaneamente su porzioni del progetto. L’architetto sviluppa la distribuzione planimetrica, l’ingegnere strutturale inserisce come riferimento esterno la planimetria e sviluppa la carpenteria strutturale, il progettista impiantistico utilizza entrambi i riferimenti per posizionare le reti tecnologiche. Le modifiche apportate dall’architetto alla distribuzione si riflettono automaticamente negli elaborati degli altri specialisti, che possono adeguare i propri progetti di conseguenza.
Gli stati layer e le viste salvate permettono di configurare rappresentazioni specifiche per diverse finalità senza duplicare i file. Una stessa planimetria può essere rappresentata con layer attivi diversi per produrre elaborati di demolizioni e costruzioni, distribuzione degli arredi, schema degli impianti, semplicemente richiamando lo stato layer appropriato.
Il metodo annotativo elimina la necessità di gestire copie multiple delle annotazioni per scale diverse, riducendo il rischio di dimenticare aggiornamenti. Quando si modifica una quota o un testo, la modifica si applica automaticamente a tutte le scale nelle quali l’elemento è accreditato, garantendo coerenza tra gli elaborati in scala diversa dello stesso progetto.
L’approccio basato su modelli DWT standardizzati facilita l’ingresso di nuovi collaboratori. Fornendo il modello di riferimento, si garantisce che tutti utilizzino gli stessi layer, gli stessi stili di quota, le stesse convenzioni grafiche, indipendentemente dal software CAD utilizzato, purché compatibile con il formato DWG.
Il Black Friday Tecnobit rappresenta quindi un momento opportuno per valutare l’adozione di GstarCAD 2026, considerando il rapporto tra funzionalità professionali, compatibilità con gli standard consolidati e contenimento dei costi di licenza, fattore non trascurabile quando si devono dotare di software CAD più postazioni all’interno di studi tecnici o uffici di progettazione.
