Importazione di file CAD in formato DWG all'interno di SketchUp​
Come importare un file CAD 2D in formato DWG in SketchUp
Saper importare un file DWG in SketchUp è una cosa utile e importante. Questo articolo spiega con precisione il processo di importazione di un DWG con gli strumenti di SketchUp, in modo tale da poterlo usarlo con sicurezza e velocizzare il proprio flusso di lavoro. Continua a leggere per avere un’idea chiara di tutto ciò che riguarda i convertitori DWG di SketchUp e l’importazione DWG di SketchUp.
Cosa sono i file DWG e come si possono importare in SketchUp
Un file con estensione .DWG è semplicemente un file che contiene tutte le informazioni di un disegno di AutoCAD.
I file DWG file memorizzano metadati e disegni vettoriali 2D/3D da utilizzare nei programmi CAD. Sono compatibili con un’ampia gamma di progetti 3D e programmi CAD, incluso SketchUp.
Questi file rendono davvero facile il trasferimento dei disegni tra programmi diversi e danno l’opportunità di creare modelli dettagliati, partendo da semplici planimetrie CAD sulle quali impostare i propri modelli 3D.
Prima di tutto, diamo un’occhiata alle entità CAD che SketchUp può e non può importare.
Quando si importano dei file CAD in SketchUp si possono riscontrare un paio di problemi. In primo luogo l’unità di misura (o scala di disegno) potrebbe non essere impostata correttamente, soprattutto quando non si è sicuri di quale unità di misura sia stata utilizzata per creare il file CAD originale. Un altro grattacapo frequente può riguardare la connessione delle linee, che in un file CAD potrebbero non essere state giuntate bene tra loro e quindi non possono creare superfici in SketchUp (perché non danno luogo a dei poligoni chiusi), questo significa avere un sacco di piccole correzioni da fare.
In generale da un file DWG non è possibile importare tratteggi, testi, quote, XREF e oggetti proprietari ADT o ARX.<
Gli elementi CAD che possono essere importati in SketchUp tramite un file DWG sono:
  • archi e cerchi;
  • oggetti che hanno uno spessore;
  • immagini raster;
  • facce e facce 3D;
  • layer;
  • regioni AutoCAD;
  • spline;
  • linee e stili di linea supportati;
  • blocchi nidificati;
  • materiali;
  • punti;
  • ellissi;
  • oggetti solidi basati su polilinee.
Elementi importabili in SketchUp da file DWG
Come preparare un file CAD per la modellazione in SketchUp
  • La prima cosa da fare è una rapida verifica delle dimensioni della geometria CAD che è stata importata: si può analizzare un’entità di cui è nota la lunghezza, quindi utilizzare lo strumento di misurazione per controllarla. Se i conti non tornano, di solito è facile capire qual è il fattore di scala giusto per ridimensionare correttamente l’intero modello.
  • A questo punto è bene assicurarsi di inserire tutta la geometria CAD in un unico gruppo. Se il modello SketchUp include già altre geometrie prima dell’importazione, il programma tende a raggruppare automaticamente la nuova geometria CAD importata.
  • Allineare la pianta del piano terra con gli assi del disegno di SketchUp utilizzando gli strumenti Ruota o Assi.
  • Eliminare eventuali layer inutili e aggiornare il gruppo del disegno CAD proveniente dal file DWG.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse per bloccare il gruppo del disegno DWG, dato che questo sarà il riferimento per creare il proprio modello in SketchUp.
  • Modificare gli stili a proprio piacimento o disattivare i profili nel browser Stili per mantenere tutte le linee dello stesso spessore.
  • Creare scene per attivare o disattivare la visibilità del layer: creare un paio di scene in base alla visibilità della geometria importata: nella scena 1 rendere visibile il layer del gruppo CAD, nella seconda nasconderlo e visualizzare tutto il resto.
Quali comandi usare per importare file DWG con SketchUp Pro
Ecco i passaggi per importare DWG in SketchUp Pro.
  1. Aprire SketchUp, quindi aprire il modello di SketchUp in cui si desidera importare il file .dwg o .dxf.
  2. Dal menu File scegliere Importa per visualizzare la casella di importazione.
  3. Selezionare il file CAD sul proprio disco rigido.
  4. Eventualmente definire il formato File AutoCAD (*.dwg, *.dxf) dal menu a tendina e selezionare il file da importare.
  5. Fare clic su Configura per visualizzare la finestra di dialogo delle opzioni AutoCAD DWG/DXF e definire Posizione, Geometria e soprattutto la Scala (se nota) e poi fare clic su OK.
  6. Fare clic su Importa per iniziare il processo di importazione.
Per le Opzioni di importazione disponibili al punto 5, si possono fornire alcune specifiche utili.
  • Nell’area Geometria, si può scegliere una varietà di preferenze. Quando si sceglie Unisci facce complanari, SketchUp estrae automaticamente le linee triangolate dai piani. Se si attiva Orientamento corrente delle facce  SketchUp analizzerà la direzione delle facce importate e le farà orientare tutte nella stessa direzione.
  • Nel campo Posizione è possibile scegliere Conserva origine disegno tramite una casella di controllo per posizionare la geometria importata all’origine definita nel file .dwg o .dxf. Se non si attiva questa opzione, la geometria importata verrà posta sull’origine di SketchUp.
  • Quando si vuole importare il file DWG/DXF alla giusta Scala (cosa spesso vitale), va selezionata l’unità utilizzata nel file CAD tramite il menu a tendina Unità (ammesso che la si conosca).
  • Si può anche usare il Drag & Drop per trascinare e rilasciare i file CAD nell’area di disegno di SketchUp. La casella di importazione verrà visualizzata automaticamente dopo aver rilasciato l’elemento.
Come importare file DWG senza SketchUp Pro
SketchUp apre i file DWG? Sì, lo fa senza problemi, con le varie modalità fin qui descritte. L’importazione dei file DXF e DWG è una funzionalità di SketchUp Pro.
Se non si possiede SketchUp Pro, si può ricorrere a uno dei vari convertitori gratuiti per provare a convertire prima il file DWG in formato SKP e poi aprirlo con la versione gratuita SketchUp Free Web.
