Nel panorama del rendering e della modellazione 3D, Veras si propone come una soluzione innovativa, unendo la praticità di SketchUp alla potenza dell’intelligenza artificiale. Sviluppato da EvolveLAB, questo strumento promette di trasformare il processo di rendering, rendendolo più intuitivo, veloce e sorprendentemente realistico.
Con questo video l’architetto Marco Chiarello, specializzato in SketchUp, V-Ray e altri software di modellazione 3D, ci propone una carrellata molto pratica sulle potenzialità di Veras.
Cos'è Veras? Caratteristiche del plugin di render AI per SketchUp
Veras è progettato per ottimizzare l’esperienza di rendering in SketchUp utilizzando l’intelligenza artificiale per mantenere la fedeltà dei materiali e delle geometrie originali. La facilità d’uso è garantita da un’interfaccia semplice, che permette agli utenti di generare render fotorealistici con un solo clic. Le sue potenzialità di personalizzazione e i risultati ottenibili lo rendono uno strumento estremamente promettente per i professionisti del design e della progettazione architettonica.
Veras si distingue per diverse caratteristiche innovative.
- Un solo pulsante per ottenere il rendering: semplicemente cliccando un pulsante, Veras analizza la scena di SketchUp e genera un rendering realistico in pochi secondi.
- Conservazione di materiali e geometrie: Veras può preservare con fedeltà i materiali e le geometrie del modello SketchUp, garantendo un risultato fedele al progetto originale.
- Parametri personalizzabili: non si limita al rendering automatico, Veras offre una serie di parametri per controllare l’illuminazione, le ombre, i riflessi e altri aspetti dell’immagine finale.
- Funzionalità di selezione avanzate: con Veras si può selezionare una specifica area del modello 3D e applicare modifiche mirate al rendering, come ad esempio cambiare le texture di un oggetto.
- Generazione di varianti: Veras può generare diverse varianti di un rendering contemporaneamente, permettendo di esplorare diverse opzioni di design in modo rapido e semplice.
Innovazioni e funzionalità uniche del rendering con AI di Veras
Una delle caratteristiche più interessanti di Veras è la possibilità di selezionare specifiche regioni per ridefinirle, offrendo una personalizzazione senza precedenti nel mondo del rendering. Questa funzione permette di modificare solo le parti desiderate di una scena, come il colore dei cuscini o lo stile degli oggetti, senza alterare il resto dell’immagine.
Oltre alla semplicità d’uso, Veras offre una serie di funzionalità avanzate che lo rendono uno strumento versatile e potente.
- Controllo del rendering: personalizza il livello di dettaglio, l’illuminazione, i materiali e le texture.
- Prompt intelligenti: guida Veras con parole chiave specifiche per ottenere risultati precisi.
- Modifica selettiva: affina il rendering in aree specifiche del modello.
- Varianti automatiche: genera diverse versioni del rendering con un solo clic.
Come illustrato nel video tutorial di Marco Chiarello, l’utilizzo di Veras è intuitivo e immediato. Il software è facile da installare e integrare in SketchUp, l’interfaccia utente è semplice e ben organizzata, con una serie di preset e opzioni avanzate per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti, da quelli alle prime armi, ai più esperti.
Vantaggi dell'intelligenza artificiale di Veras nel rendering
L’utilizzo di Veras in un flusso di lavoro reale mostra come sia possibile ottenere render di alta qualità mantenendo i dettagli originali del progetto. L’interfaccia utente offre un controllo granulare sulla composizione finale, consentendo di influenzare direttamente il livello di sovrascrittura delle geometrie e dei materiali. Questa capacità di affinare i render secondo necessità specifiche eleva il livello di personalizzazione disponibile per i progettisti.
L’utilizzo di Veras per SketchUp offre numerosi vantaggi.
- Risparmio di tempo: si ottengono rendering fotorealistici in pochi secondi o minuti.
- Facilità d’uso: non richiede competenze avanzate di rendering.
- Flessibilità: è adatto a una varietà di progetti, dagli interni agli esterni, dall’architettura al design.
- Controllo creativo: si possono personalizzare i rendering in base alle proprie esigenze, scegliendo tra una gamma di proposte elaborate dall’intelligenza artificiale.
Come usare l'intelligenza artificiale di Veras in SketchUp
Immaginando di dover realizzare un rendering di un ambiente interno, si può procedere con Veras secondo una sequenza di step semplici e intuitivi:
selezionare il preset “Interno” per ottenere una configurazione di base;
personalizzare i materiali e le texture per adattarli al proprio stile;
aggiungere un prompt come “luce naturale da finestra” per ottenere un’illuminazione realistica;
modificare selettivamente l’illuminazione in una specifica area della stanza;
generare diverse varianti del rendering con differenti combinazioni di colori e arredi.
Veras è un plugin promettente che offre un nuovo approccio al rendering in SketchUp ed è da tenere in considerazione soprattutto da parte di chi desidera creare immagini realistiche dei propri progetti in tempi rapidi e con poche competenze specifiche nel rendering.
Il modo in cui Veras utilizza gli algoritmi della sua intelligenza artificiale rappresenta un passo avanti significativo e offre un’esperienza di rendering più rapida, intuitiva e flessibile, con un controllo senza precedenti sul risultato finale.
Il prezzo può sembrare poco economico, ma tutto sta a valutare le modalità d’impiego, la mole di lavoro che può svolgere e il profitto che da ciò si può trarre.
