SketchUp per iPad Scan to Design
SketchUp per iPad rivoluziona il rilievo d’interni con Scan to Design
Damiano Corradini ci mostra una novità davvero succulenta, è la funzione Scan To design e può rivoluzionare le tecniche di rilievo d’interni, perché  permette di scansionare un ambiente e ottenere istantaneamente il modello 3D.
Il tutto direttamente dentro SketchUp per iPad, senza l’ausilio di ulteriori applicazioni.
Esplora la nuova frontiera del rilievo 3D con SketchUp per iPad
La nuova funzionalità Scan to Design di SketchUp per iPad sta rivoluzionando il modo in cui i professionisti del settore affrontano i rilievi e la modellazione 3D. Questa innovativa caratteristica permette di scansionare un ambiente e ottenere un modello tridimensionale direttamente all’interno dell’applicazione, per poi passare alla progettazione in SketchUp, senza ricorrere ad altri software e con un livello di precisione decisamente alto.
Requisiti di sistema per Scan to Design con SketchUp per iPad
Per utilizzare questa funzionalità all’avanguardia, è necessario disporre di un iPad dotato di scanner LiDAR. Attualmente Scan to Design è compatibile con iPad Pro 11 pollici di terza generazione e iPad Pro 12.9 pollici di quinta generazione. Prima di iniziare, è fondamentale assicurarsi di avere l’applicazione SketchUp per iPad aggiornata all’ultima versione disponibile.
Guida passo-passo a Scan to Design per fare la prima scansione 3D
Una volta aperto un nuovo file in SketchUp, si può accedere allo strumento Scan to Design tramite l’icona dedicata presente nella Barra degli strumenti. Prima di iniziare la scansione, è consigliabile configurare le impostazioni nella sezione Scansiona per progettare, attivando tutte le opzioni disponibili.
Per avviare la scansione, basta posizionarsi nel punto deputato all’inizio del rilievo e attivare lo strumento. La telecamera si attiverà automaticamente, mostrando una griglia che indica l’area in fase di scansione. È importante muoversi lentamente, effettuando movimenti dall’alto verso il basso e viceversa, assicurandosi di catturare l’intero ambiente. Una volta completata la scansione, si può concludere il processo cliccando su Completato.
Esplorare il risultato: analisi del modello 3D ottenuto
Terminata la scansione, SketchUp mostrerà il modello 3D dell’ambiente appena rilevato. Nel pannello Tag si troveranno diverse cartelle create automaticamente, ciascuna contenente elementi specifici del modello scansionato.
La cartella Meshes contiene superfici triangolate molto dettagliate, suddivise in Room per le parti della stanza e Furniture per gli elementi di arredo.
La cartella Surfaces presenta una versione semplificata del modello, composta da superfici rettangolari piane.
Infine la cartella Room Plan offre una ricostruzione della stanza pronta per essere utilizzata come base per il progetto di arredo o di restauro.
Personalizzare e ottimizzare le impostazioni di Scan to Design
Le impostazioni di Scan to Design offrono un elevato grado di personalizzazione. È possibile controllare la creazione del modello 3D dettagliato della stanza, degli oggetti e dei mobili, nonché regolare il livello di dettaglio del reticolo. Si può inoltre decidere se applicare le texture al modello 3D dettagliato e alle superfici semplificate.
Per quanto riguarda il Room Plan, si può scegliere di includere arredi e oggetti, allinearli alle pareti e decidere come raggruppare i muri. Queste opzioni permettono di ottenere un modello 3D perfettamente adattato alle proprie esigenze progettuali.
Rivoluziona il tuo rilievo: i vantaggi di Scan to Design su iPad
Scan to Design rappresenta un’innovazione significativa che rende SketchUp per iPad uno strumento indispensabile per i professionisti del rilievo d’interni. Questa funzionalità semplifica il rilievo notevolmente, in tutti i suoi processi, riducendo la necessità di molteplici sopralluoghi: basta una sola scansione ed è subito possibile ottenere un modello 3D accurato, utilizzabile direttamente in loco per prendere appunti e discutere del progetto con il cliente.
Una volta tornati in studio, il file può essere condiviso su Trimble Connect, permettendo di procedere con l’elaborazione del progetto con SketchUp in versione desktop, partendo dal modello 3D realizzato dalla scansione. Questo flusso di lavoro ottimizzato si traduce in un notevole risparmio di tempo, in una maggiore precisione del rilievo e infine più efficienza progettuale.
SketchUp per iPad, con la funzionalità Scan to Design, è disponibile in tutti i piani a pagamento: Go, Pro e Studio. Per chi desidera provare questa rivoluzionaria funzionalità, è possibile attivare la prova gratuita di SketchUp per 7 giorni.
