Il 2025 porta con sé un nuovo SketchUp, la migliore versione dello strumento di modellazione al quale si affidano oltre un milione di progettisti in tutto il mondo. L’ultima versione introduce materiali fotorealistici, interoperabilità senza soluzione di continuità e librerie di oggetti curati e configurabili. Il tutto per permettere di fare sempre più cose all’interno di SketchUp, con meno fatica e necessità di rielaborazioni.
Strumenti di rappresentazione avanzati a portata di mano
Preparati a esplorare la tua creatività come mai prima d’ora, con le nuove possibilità di rappresentazione offerte da SketchUp 2025. Materiali e ambienti fotorealistici offrono modalità potenti, ma al contempo accessibili, per dare risalto ai tuoi progetti. Inoltre si può accedere a questi nuovi elementi di visualizzazione da tutte le piattaforme disponibili: SketchUp per iPad, Web e Desktop.
Puoi vedere e sentire la matericità realistica per prendere decisioni più consapevoli sui materiali e creare risorse che approfondiscano la comprensione della tua visione da parte dei clienti. I nuovi materiali e ambienti fotorealistici si uniscono all’Ambient Occlusion resa disponibile nel 2024 per completare una tripletta di potenti strumenti di rappresentazione.
Avere materiali e ambienti fotorealistici in modo nativo all’interno di SketchUp è uno sviluppo davvero entusiasmante! L’accesso a materiali realistici e di alta qualità direttamente all’interno della piattaforma ha reso molto più semplice presentare progetti che entrano subito in sintonia con i clienti.
– Kate Hatherell, direttore, The Interior Designers Hub
Materiali fotorealistici personalizzati per SketchUp 2025
Proponi una narrazione del progetto più ricca, grazie all’accesso a una nuova libreria di Materiali fotorealistici. I Materiali fotorealistici aggiungono dinamismo ai modelli trasmettendo con maggiore accuratezza la texture e rappresentando il modo in cui i materiali del mondo reale assorbono e riflettono la luce. Invece di un’immagine piatta, i Materiali fotorealistici includono livelli di texture o mappature che producono effetti realistici quali lucentezza, ruvidità, metallizzazione.
Con strumenti che vanno dalla colorazione dei materiali con un semplice drag-and-drop, fino a impostazioni avanzate e alla possibilità di creare i propri materiali fotorealistici, SketchUp 2025 si proporne per essere lo strumento completo per rappresentazioni stilizzate, concettuali o fotorealistiche, oppure per diventare un punto di partenza per flussi di lavoro di rappresentazione avanzata. Inizia con le librerie di materiali fotorealistici predefinite e accedi a centinaia di altri materiali nella 3D Warehouse.
Oltre ad accedere a materiali fotorealistici completamente nuovi, puoi alzare l’asticella e da vita ai tuoi materiali personalizzati con il comando Genera texture. Basta un clic per cimentarsi con questa nuova intelligenza artificiale generativa per campionare un’immagine o un materiale classico e generare nuovi materiali fotorealistici. Genera Textures può anche essere utilizzato per creare materiali SketchUp senza soluzione di continuità e piastrellabili con meno sforzo. I modelli SketchUp non sono mai stati così belli.
Le nuove ambientazioni di SketchUp 2025
Imposta l’atmosfera con un’illuminazione ambientale realistica che interagisce dinamicamente con i materiali fotorealistici. Gli Ambienti sono delle immagini a 360 gradi (HDR o EXR) che possono fornire sia un’immagine di sfondo (skydome) sia una sorgente luminosa a cui i materiali fotorealistici reagiscono.
Gli Ambienti possono essere utilizzati come sorgente luminosa nel modello e sono fondamentali per rappresentare accuratamente i materiali fotorealistici. Esplora e applica gli ambienti nel nuovo pannello Ambienti, dove puoi attivare o disattivare lo Skydome e personalizzare le impostazioni di angolazione, esposizione e riflessione dell’immagine.
Interoperabilità e dati aggiornati senza interruzioni
Entra ed esci da SketchUp in piena sicurezza, sapendo che i tuoi dati saranno preservati grazie ai nostri ultimi miglioramenti del supporto IFC per gli abbonati SketchUp Pro e Studio. Con una maggiore coerenza nei round-trip dei dati e un’importazione ed esportazione di file più robusta, puoi mantenere intatte le informazioni del tuo edificio e ridurre al minimo il rischio di rielaborazione manuale.
Lo sviluppo della versione 2025 ha incluso diversi miglioramenti al riconoscimento delle classi IFC, alla conservazione delle versioni, all’ottimizzazione delle geometrie e nuovi dizionari per i componenti. Dai un’occhiata alle note di rilascio per maggiori dettagli.
Se hai già sottoscritto un abbonamento annuale a SketchUp Studio, gli aggiornamenti dell’interfaccia utente del Revit Importer offrono un maggiore controllo sugli elementi del modello Revit che si sta oper importare. Sfrutta l’interoperabilità in evoluzione con i file Revit e IFC per flussi di lavoro semplificati, una migliore collaborazione e una maggiore precisione nella progettazione.
La funzionalità di importazione IFC nella nuova versione di SketchUp è incredibile; ha notevolmente migliorato il coordinamento di diversi modelli di progetto con la progettazione architettonica. Inoltre, il nuovo editor di materiali e gli stili HDRI in SketchUp 2025 aprono innumerevoli possibilità per la rappresentazione dei progetti. Siamo davvero entusiasti di questi aggiornamenti! – Lucas Grolla, architetto e proprietario, Grolla Arquitetura
Contenuto curato per gli abbonati
È più facile che mai accedere ai contenuti di alta qualità di cui hai bisogno: ecco la SketchUp Content Library nella 3D Warehouse. Dai il via al tuo progetto con tutte le nuove raccolte di modelli parametrici, materiali fotorealistici e Ambienti, sviluppati e curati per supportare i flussi di lavoro più richiesti. Registrati per le nuove versioni, gli aggiornamenti e gli upgrade regolari dei contenuti.
Reintroduzione di Componenti live
Aggiungi un contesto ricco e ripeti gli elementi dettagliati più velocemente che mai. Gli oggetti configurabili parametrici, noti come Componenti live, non sono una novità, ma stanno ufficialmente uscendo dagli SketchUp Labs. Gli abbonati possono configurare parametri come dimensioni, tipo e materiale per creare oggetti personalizzati in un attimo: accedi a oltre 200 componenti nuovi e aggiornati disponibili sulla 3D Warehouse.
Miglioramenti di SketchUp 2025 per LayOut
LayOut sarà più intuitivo che mai nel 2025. Gli strumenti principali di LayOut ora corrispondono meglio al comportamento degli strumenti in SketchUp, quindi la transizione dal 3D in SketchUp al 2D in LayOut è molto più fluida. Le viewports di LayOut visualizzeranno anche Ambienti e Materiali fotorealistici oltre all’Ambient Occlusion, offrendo ulteriore coerenza visiva e compatibilità nell’intero ecosistema di SketchUp.
La tua visione realizzata con SketchUp 2025
Questa nuova versione di SketchUp compie un altro passo avanti nell’aiutare i professionisti a dare vita senza fatica ai loro progetti. Offre strumenti di rappresentazione migliorati e flussi di lavoro fluidi che aiutano te e il tuo team a crescere assieme a SketchUp.
Crea, replica e condividi con sicurezza elementi complessi con questi strumenti più rapidi, fluidi e potenti.
Esegui l’aggiornamento all’ultima versione di SketchUp per esplorare tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti. Quando esegui l’aggiornamento a SketchUp 2025, assicurati di controllare il nuovo Extension Migrator [LABS] per spostare senza problemi tutte le tue estensioni da una precedente installazione di SketchUp all’ultima versione.
Se non sei ancora un utente SketchUp, esplora tutte le opzioni di abbonamento annuale offerte da Tecnobit.
Offerta SketchUp 2025, -20% e corsi gratis fino al 4 aprile
Il prezzo delle nuove licenze SketchUp acquistate entro il 4 aprile 2025 è scontato del 20%.
Con la sottoscrizione di un nuovo abbonamento annuale a SketchUp Studio 2025, al prezzo di 577 € anziché 722 €, Tecnobit offre anche libero accesso a tre video corsi per diventare subito esperti di SketchUp, V-Ray e Scan Essentials.
Con l’abbonamento a SketchUp Pro per macOS al prezzo scontato di 269 € anziché 337 €, si ha in omaggio il video corso SketchUp Base per Mac.
L’offerta termina venerdì 4 Aprile 2025 ed è valida solo per le nuove licenze, non per i rinnovi.
VIDEO-CORSO gratuito SketchUp 2024 (3 ore)
Include le lezioni di aggiornamento dedicate a SketchUp 2025
VIDEO-CORSO gratuito V-Ray 6.2 for SketchUp (7 ore)
Nuovo tutorial di 1 ora
V-Ray 7 per SketchUp 2025
Gratis per le nuove licenze SketchUp Pro per macOS
(entro il 4 aprile)
Coming soon: aggiornamenti SketchUp 2025
