Come rendere il flusso di lavoro di SketchUp più efficiente.
Sette spunti per migliorare il flusso di lavoro di SketchUp nella modellazione 3D, per dare ai clienti progetti migliori, più rapidamente.
In copertina: vista 3D in SketchUp di un edificio per uffici commerciali e del cortile circostante.
Nel mondo frenetico della progettazione, l’efficienza è fondamentale. Che tu sia un architetto o un interior designer, avere gli strumenti giusti può fare la differenza nel semplificare il tuo flusso di lavoro e dare vita alle visioni creative con il minimo sforzo. SketchUp è un software leader nella modellazione e nella progettazione 3D, ha potenti strumenti che aiutano milioni di professionisti in tutto il mondo ad accelerare lo sviluppo dei loro progetti. Ecco sette modi in cui SketchUp può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
1. Software di modellazione 3D intuitivo e facile da usare
L’interfaccia user-friendly di SketchUp è adatta sia ai principianti che ai professionisti esperti. La semplicità dei suoi strumenti consente agli utenti di iniziare a modellare rapidamente senza una curva di apprendimento ripida. Questa interfaccia intuitiva significa meno tempo speso per imparare il software e più tempo per concentrarsi sui propri progetti.
Sul sito di recensioni indipendente G2, i clienti hanno valutato la facilità d’uso di SketchUp al 92%, ben al di sopra della media del settore per gli strumenti di disegno architettonico.
Ciò che distingue SketchUp è la sua incredibile intuitività. Come persona che ha difficoltà a visualizzare i concetti mentalmente, SketchUp mi consente di esplorare le idee liberamente.
Brad Holley, Design Director
Brad Holley, un designer professionista che usa SketchUp ogni giorno, crea progetti di piscine personalizzate per case di lusso. Ama il modo in cui gli strumenti facili da usare gli consentono di progettare senza vincoli e di dare libero sfogo alla sua immaginazione.
Software di modellazione 3D intuitivo e facile da usare.
Il progetto di una piscina da un milione di dollari di Brad Holley
2. Strumenti di visualizzazione 3D robusti
Le rappresentazioni sono più che belle immagini: svolgono un ruolo cruciale nei flussi di lavoro di progettazione e costruzione. I progettisti che dispongono di elementi visivi più accattivanti possono mostrare meglio come i loro progetti prendono vita e migliorare la loro comprensione spaziale da parte dei dei loro clienti. L’utilizzo di prospettive 3D aiuta a identificare in anticipo potenziali problemi di progettazione, risparmiando tempo e risorse.
Scopri i principali vantaggi che architetti e designer possono ottenere utilizzando elementi di comunicazione visiva validi e d’impatto.
Rendering di Diffusion per SketchUp per esplorare diversi contesti di progetto.
Uno degli scogli che i architetti e designer si trovano spesso ad affrontare è la reaizzazione di immagini di alta qualità, ma hanno scadenze ravvicinate e hanno bisogno di più tempo per aggiungere dettagli realistici. Ecco perché è importante scegliere soluzioni software di rendering rapide da usare.
Gli sviluppatori di SketchUp hanno creato dei validi strumenti di intelligenza artificiale all’interno dell’interfaccia per aiutare architetti e designer a creare rappresentazioni realistiche in modo rapido. Ad esempio, Diffusion porta l’intelligenza artificiale generativa di facile utilizzo in SketchUp, offrendo un modo innovativo per generare immagini che accendono la creatività e supportano la narrazione del progetto.
3. Collaborazione e condivisione facili
I progetti di design spesso richiedono la collaborazione tra vari professionisti e altri attori coinvolti nel processo edilizio. Più grande è il progetto, più stakeholder sono coinvolti e può diventare rapidamente difficile per architetti e professionisti del settore allineare le aspettative tra i diversi team. SketchUp ha molti strumenti per facilitare la comunicazione, dalla modalità di presentazione su iPad, alle esperienze VR senza vincoli con Meta Quest.
Condividere modelli con clienti e colleghi è facile tramite Trimble Connect, una piattaforma di collaborazione basata su cloud progettata specificamente per il settore edile. Trimble Connect garantisce che tutti i soggetti coinvolti abbiano accesso all’ultima versione del modello, facilitando la collaborazione e il feedback in tempo reale.
Before After
Immagine sinistra: modello SketchUp collegato in un progetto Revit. Immagine destra: modello SketchUp originale.
SketchUp semplifica la collaborazione tra diversi software nel settore AEC, così i progettisti non devono per forza rimanere chiusi dentro la loro piattaforma. Il flusso di lavoro da Revit a SketchUp è ben noto e ampiamente utilizzato, semplificato ulteriormente dal recente Revit Importer. Tuttavia, ci sono anche flussi di lavoro di collaborazione per ingegneri strutturali, professionisti dell’edilizia e geometri che molte persone non conoscono e che sfruttano altre tecnologie Trimble come Tekla, Site Vision e Trimble Business Center.
4. Ampia libreria di modelli 3D predefiniti e gratuiti
La 3D Warehouse è la libreria di modelli 3D di SketchUp. È universalmente come la maggiore risorsa online di elementi 3D in buona parte gratuiti da cui è possibile scaricare anche oggetti realizzati dagli stessi produttori dei maufatti reali, o un entourage di modelli, in modo da non dover costruire ogni pezzo di ogni modello da zero.
Uno dei punti forti di SketchUp è 3D Warehouse, che ospita milioni di modelli predefiniti. Con esso, possiamo accedere a qualsiasi cosa: se ho bisogno di includere delle patatine fritte in un progetto, so che le troverò.
-Thiago Rodrigues, Partner
Un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale aiuta a ordinare i milioni di modelli disponibili su 3D Warehouse in modo da trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno. Puoi anche usare la ricerca per immagini per trovare texture tratte mondo reale e oggetti pronti all’uso.
Modello 3D di una lampada da soffitto in ferro e ottone, realizzato da Isolina Mallon e disponibile sulla 3D Warehouse.
La 3D Warehouse include prodotti reali dei produttori, così puoi passare dalla progettazione, all’approvazione del cliente, alle specifiche più velocemente. Isolina Mallon, fondatrice di uno studio di interior design a San Francisco, è una grande fan della 3D Warehouse. Ama il fatto di poter trovare e specificare modelli di aziende di mobili e ha persino caricato i suoi modelli sulla 3D Warehouse per condividerli con altri utenti.
5. Supporto per flussi di lavoro avanzati
SketchUp si integra perfettamente con altri strumenti di progettazione e costruzione. Le estensioni disponibili tramite Extension Warehouse ne espandono la funzionalità, consentendo attività come rendering, computi e scorciatoie di modellazione avanzata. Queste integrazioni consentono un flusso di lavoro più coeso, eliminando la necessità di passare da un software all’altro.
Utilizzo di Eneroth Face Creator per generare facce da linee CAD
La parte più difficile del lavorare con le estensioni è sapere quali usare! Una buona regola pratica è che se pensi che un processo stia impiegando troppo tempo, probabilmente c’è un’estensione per accorciarlo. Ecco un ottimo punto di partenza per le estensioni standard da usare nel tuo flusso di lavoro.
Matthew Valero utilizza centinaia di estensioni per i suoi flussi di lavoro avanzati, che spaziano dall’uso di V-Ray per immagini fotorealistiche a Scan Essentials per l’importazione di nuvole di punti, aiutando a ridurre le rielaborazioni e a migliorare la precisione.
6. Progettare rapidamente edifici sostenibili ed efficienti
SketchUp aiuta i designer a creare progetti esteticamente gradevoli, efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi dell’ambiente.
Scion Innovation Hub progetto edificio in legno.
Immagine dell'edificio Scion Innovation Hub, progettato da RTA Studio
RTA Studio ha utilizzato SketchUp per progettare lo Scion Innovation Hub, un edificio ad alta sostenibilità e di fama mondiale, il primo edificio in legno senza acciaio di notevoli dimensioni, in Nuova Zelanda. Le capacità di modellazione geometrica del software 3D si sono allineate perfettamente con i componenti in legno ripetitivi, facilitando rapide iterazioni di progettazione. Scopri di più su cosa è servito per creare questo edificio.
Molti architetti usano PreDesign per progettare edifici a risparmio energetico. Questo strumento fornisce ai progettisti architettonici preziose informazioni sui dati all’inizio dei progetti. Puoi usare PreDesign per identificare le strategie di ombreggiatura più efficaci, estrarre informazioni sul clima e creare strategie di illuminazione naturale efficienti. Sefaira è un altro valido strumento che molti architetti usano per misurare le prestazioni degli edifici.
7. Precisione e accuratezza nei modelli 3D
Gli strumenti di disegno architettonico di SketchUp consentono misurazioni precise e modellazione accurata. Il sistema di inferenza del software assicura che linee e forme siano allineate, il che è fondamentale per creare progetti dettagliati e accurati.
LayOut fornisce strumenti di documentazione e annotazione 2D per condividere facilmente i dettagli di progettazione con appaltatori e altre parti interessate.
Precisione e accuratezza nella modellazione 3D.
Andreas Lebisch utilizza SketchUp per modellare i dettagli costruttivi
Utilizzando SketchUp, puoi creare forme tridimensionali utili come guida per ritagliare con precisione gli elementi desiderati dal modello. È un processo semplice, incredibilmente utile.
Andreas Lebisch
L’architetto e sviluppatore di imprese di edilizia sostenibile Andreas Lebisch spiega come condivide i modelli SketchUp con il suo team di fabbricazione, che poi inserisce queste misure precise nella macchina CNC per tagliare ogni pezzo di legno per i progetti.
Passa a flussi di lavoro di progettazione efficienti
SketchUp consente ai designer di dare rapidamente vita alle proprie idee con strumenti di visualizzazione intuitivi e semplici. Le funzionalità di collaborazione della piattaforma, l’ampia libreria di modelli 3D predefiniti e il supporto per flussi di lavoro avanzati tramite estensioni, rendono SketchUp uno strumento indispensabile nel settore dell’industria delle costruzioni. Che si tratti di progettare piscine personalizzate di fascia alta o edifici sostenibili, SketchUp ti aiuta a realizzare la tua visione in modo efficiente ed efficace.
